Процессор менял, прошивку шил, EC - а как
7 Янв 2015 - 12:11
nakuriniy
272
0.39
Процессор менял, прошивку шил, EC - а как он может когда VR_ON - 3.3V (повергуды) есть?
Samsung RV-520 (BA41-01609A_Scala2-R) нет питания CPU
Как при включении вентилятор себя ведет?
VR_ON - результат работы только некоторой части контроллера,
А теперь начинается самое интересное. Процессор, мост, EC, прошивка,
Заменил шим. VR_ON - 3.3V. Питания CPU
Про разницу не скажу, у меня нет документации
Видимо второй ШИМ тоже просаживает (он с
Чудес не бывает. Тут или лыжи не едут,
Это то я надумал. Менял контроллер на isl95831
А куда еще подробнее? 1) Перемычка VTT3_PWRGD на 7
Что-то не пойму. Можно по подробнее про
Вообще-то по даташиту 1,1в. Ну и сделать какие-то
