Это входной фильтр. Измерьте выходные напряжения и осцилом
26 Янв 2015 - 23:55
александр губа
Два предупреждения
1891
1.2
Это входной фильтр. Измерьте выходные напряжения и осцилом посмотрите пульсации
БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
да, обьект пристрастий должен отстояться
Я в таких случаях откладываю ремонт на
считаю тему закрытой, так как решений проблемы не
Там стоят 1 микрофарат на 50 вольт ,
UAM , не менял но выпаивал и
Laky, конденсаторы в овале справа вверху
Попробуйте деревяной или эбонитовой палочкий, приставленной к уху,
Если вы сдуру почитаете документацию на
Осцилографом померил 12 нога в дежурке без включения
я кабель подключаю не через разъем я его
А с этим блоком может искрить в разъеме,
Bishop на других блоках питания сетевой
Хм... - а может чего во входном
интересно, тут ещё долго будут обсуждать коцаный сетевой
Мне понятно, что этот БП создает и даже
Laky Вы читать умеете :)? Пока
все что написал UAM сделал диод заменил,
А то и значит, что импульсный блок вносит
Наводки на осциллограф со стороны импульсного
Вопрос смотрите я подключаю осцилограф в туже резетку
Забавный бред . Вы бы
Иметь для проверки и подтверждения аналоговый тестер, а
Вобщем чудеса , включаешь утром БП без нагрузки
D20 проверьте заменой. Напряжения на входных электролитах одинаковое? R13 часто
У меня никогда такого не было. UAM
наверное еще раз повторюсь http://c2n.me/3bidPBr Все время раньше проверял дежурку
Большие кондеры тоже проверил они в норме. Конденсаторы проверяю
Попробуйте поменять конденсаторы на входе (большие банки). -
Вобщем так выпаял все электролитические конденсаторы которые существуют
Перепроверить мультиметр на другом БП, а может выбросить
--> Песочница Laky
В чем прикол беру выпаиваю конденсатор 47 микрофарат
Питания скачут из-за пульсаций, а пульсации из-за плохой
http://youtu.be/5hPF2BMmfoI --------------- видео вот что с питаниями происходит во
вот фото http://c2n.me/3bdGVi2 http://c2n.me/3bdHmh3
Ваша "четкость" мысли смотрится весьма забавно
http://www.overclockers.ru/lab/15438/Podrobnyj_obzor_bloka_pitaniya_Power_Master_JJ-350T.html Вопрос я так понимаю в этом блоке питания
Я говорил четко , что А людям
я включал через лампу короткого вроде нет, лампа
В таком случае упоминание вышеперечисленных компонентов
- а я и не говорил, что
Осцилом - напряжения и пульсации (ихние) на всех
Нда, мысль александр губа
осциллограф есть и что им мне нужно замерить
Бороться только заменой емкостей. А ещё хорошо бы
