Мне понятно, что этот БП создает и даже
Мне понятно, что этот БП создает и даже где-то излучает помехи, которые влияют на измерения цифрового мультиметра - потому и такие измерения напряжения + пульсации. А вот советская Ц-шка она тупая и эти выбросы, импульсы, непонятные синусоиды, выпрямленное напряжение создаваемое импульсным источником не может фиксировать каждые милли- или нано- секунды и выдаст усредненное значение.
Для того чтобы сильно не заморачиваться, не все у нас могут быть Теслами, Вольтами, Амперами, попробуйте следующее - одолжите у кого-то цифровой и аналоговый приборы на время и проведите повторные измерения и полупроводников и напряжений.
Я, например, считаю, что полупроводники цифровым мультиметром проверить нельзя, и никто меня пока не убедил в обратном. Я провожу измерения полупроводников советским Ц43101. На самом большом пределе измерения обратного сопротивления кремниевые полупроводники не должны иметь никакой утечки. Если хочь чуть шелохнулось или показывает 4...10 мОм - эти комплектующие я не использую. Ещё заметил одну вещь - выходные сборки на линию +12 В аналогично(иначе БП не запустится), а вот на линии +3,3 и +5В идут сборки с утечкой (я ставил не ниже 400-500 кОм).
Конечно, можно и нужно использовать цифровые мультиметры, но согласитесь, что и качество их изготовления и применение элементной базы разное. Думаю, что люди, занимающиеся ремонтом довольно часто, уже привыкли к своему прибору и ориентируются в его показаниях - все это приходит с опытом, с годами, впрочем как и импотенция и пусть MACO попробует это опровергнуть и доказать
БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
  • Bishop на других блоках питания сетевой
  • Хм... - а может чего во входном
  • интересно, тут ещё долго будут обсуждать коцаный сетевой
  • Мне понятно, что этот БП создает и даже
  • Laky Вы читать умеете :)? Пока
  • все что написал UAM сделал диод заменил,
  • А то и значит, что импульсный блок вносит
  • Наводки на осциллограф со стороны импульсного
  • Вопрос смотрите я подключаю осцилограф в туже резетку
  • Забавный бред . Вы бы
  • Иметь для проверки и подтверждения аналоговый тестер, а
  • Вобщем чудеса , включаешь утром БП без нагрузки
  • D20 проверьте заменой. Напряжения на входных электролитах одинаковое? R13 часто
  • У меня никогда такого не было. UAM
  • наверное еще раз повторюсь http://c2n.me/3bidPBr Все время раньше проверял дежурку
  • Большие кондеры тоже проверил они в норме. Конденсаторы проверяю
  • Попробуйте поменять конденсаторы на входе (большие банки). -
  • Вобщем так выпаял все электролитические конденсаторы которые существуют
  • Перепроверить мультиметр на другом БП, а может выбросить
  • --> Песочница Laky
  • В чем прикол беру выпаиваю конденсатор 47 микрофарат
  • Питания скачут из-за пульсаций, а пульсации из-за плохой
  • http://youtu.be/5hPF2BMmfoI --------------- видео вот что с питаниями происходит во
  • Это входной фильтр. Измерьте выходные напряжения и осцилом
  • вот фото http://c2n.me/3bdGVi2 http://c2n.me/3bdHmh3
  • Ваша "четкость" мысли смотрится весьма забавно
  • http://www.overclockers.ru/lab/15438/Podrobnyj_obzor_bloka_pitaniya_Power_Master_JJ-350T.html Вопрос я так понимаю в этом блоке питания
  • Я говорил четко , что А людям
  • я включал через лампу короткого вроде нет, лампа
  • В таком случае упоминание вышеперечисленных компонентов
  • - а я и не говорил, что
  • Осцилом - напряжения и пульсации (ихние) на всех
  • Нда, мысль александр губа
  • осциллограф есть и что им мне нужно замерить
  • Бороться только заменой емкостей. А ещё хорошо бы
