Я тут подумал, а с мертвым процем или
28 Янв 2015 - 12:42
999
40
0.03
Я тут подумал, а с мертвым процем или совсем без проца реакция на вкл должна быть или нет?
HP NC6000 Нет реакции на кнопку вкл.
Запаял все шим наместо, бук вкл. Но напруга
Короче заменил миросхему шим. Снял с соседнего шим.
Транзисторы шим менялись. Сопротивление по питаниям относительно
Кто и сколько кушает - пока только предположения. Питание
Короче проверка показала, что 1.5 должны быть сразу
Re: POST-400562
Судя по схеме +v1.5A должны сразу появлятся, как
Да должны, померил на аналогичном рабочем. При выключеном
А они должны быть на данной плате?
Короче нет дежурных 1.5 в. Нет сигнала slip-s3
Помотрел померил. ) С адаптером есть и 1.2 в
