... POST400562
3 Фев 2015 - 07:33
999
40
0.03
HP NC6000 Нет реакции на кнопку вкл.
Запаял все шим наместо, бук вкл. Но напруга
Короче заменил миросхему шим. Снял с соседнего шим.
Транзисторы шим менялись. Сопротивление по питаниям относительно
Кто и сколько кушает - пока только предположения. Питание
Короче проверка показала, что 1.5 должны быть сразу
Re: POST-400562
Судя по схеме +v1.5A должны сразу появлятся, как
Да должны, померил на аналогичном рабочем. При выключеном
А они должны быть на данной плате?
Короче нет дежурных 1.5 в. Нет сигнала slip-s3
Помотрел померил. ) С адаптером есть и 1.2 в
Я тут подумал, а с мертвым процем или
