Вам для информации, а Сказочнику для
Вам для информации, а Сказочнику для новой сказки :
Напряжение на входных конденсаторах корень из 2 умноженное на сетевое напряжение.
Предполагаю, что у Вас не 195 В в розетке ?!
Посмотрите по схеме- нет ли на вход компаратора подачи + 12В(аналогично +5В) с выхода блока и есть ли там стабилитрон, не помню, порядка 15 В где-то? Бывает, что вследствие старения деталей, хрен знает чего (хоть бы MACO не услышал) на выходе +12В напряжение выстреливает до +17В, в момент включения, и этот стабилитрон (ну как бы ограничивает подачу на вход компаратора) и, соответственно, не дается команда на включение, поскольку напряжение не соответствует норме. Лечится заменой сборки с большим прямым сопротивлением или заменой указанного стабилитрона.
Два раза у меня была такая фича: замена LM339.
БП KM Korea SH350-5ATX НЕ стартует
