Полуоторванную деталь допаять. :) На EN нет напряжения.
Нашёл полуоторванную деталь.
Полуоторванную деталь допаять.:)
На EN нет напряжения. Нужно разбираться почему.
Была у меня на ремонте наверное такая же видеокарта. На сколько я помню EN связан с каким-то из транзисторов из набора с другой стороны платы рядом с разъемом для кулера и одновременно через резистор на него подается +3.3В с разъема PCI-E. Проверьте резистор на обрыв и транзистор на пробой. В моем случае гпу поджарился по линии 3.3В, из-за этого поджарились дроссельки в цепи подачи 3.3 В на карту в районе PCI-E разъема и соответственно не было 3.3 В на EN.
