Я похоже мерил напряжение не правильно На 7 ноге 3843 , я минусовой провод вставлял в черный провод выходного разъема питания HDD. А судя по схеме и расположению этой микросхемы в горячей части, мне минус нужно было ставить на минус горячей части?
Я правильно понял или нет?
Проверить сейчас не могу БП на работе
