UAM я его тестером померил он
я его тестером померил он вроде живой, и его же и в паял . Бп при этом вел себя также. Я подумал что это оптопара не открывает транзистор и поэтому насильно посадил 3 ногу WT7527 на массу что бы глянуть появится ли напряжение на 7 ноге шимки. Но так как при этом все напряжения появились я думаю там появилось нужное напряжение. Но проверить не успел так как впаял провода без лампы и высоковольтный при этом накрылся.
UAM я уже спрашивал в начале поста но мне не ответили, при проверке высоковольтного транзистора, когда возвращаю щуп на S то показывает 140 и плавно наберает до 550 это нормально или это уже брак в его работе?
и я не смог найти в продаже K4115 чем его можно заменить?
БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3 нет напряжений
