Подскажите плиз, материнка у меня GIGABYTE GA-M56S-S3 , пост карта такая - buyincoins.com/item/683.html на этой мамке сейчас нет индикации кодов, горят только 4 светодиода на пост карте! при включении вентиляторы крутятся, пищалка звуков не издает никаких при запуске, проц без радиатора греется очень медленно (не то что 775 сокет) хотя возможно амд х2 так работает? никаких сверхгорячих элементов на плате на ощупь не обнаруживается! блок питания подкидывал другой заведомо-рабочий, нет изменений, вернул родной. Кондеры не пухлые, емкость в пределах +-20% у процовых что мерял. у проца на мосфетах померял напряжение - 1,12в, на других выводах мосфетов - 12,2в, На 8й ноге биоса VCC - 3,3 вольта приходит. что еще померять? Южник не греется почти. Вроде все описал что делал..
