Пришел программатор минипро, прошил биос, все работает, зря
17 Мар 2015 - 11:10
superflint
22
Пришел программатор минипро, прошил биос, все работает, зря тока дул на север)))
Всем спасибо!
GA-M56S-S3 не стартует
1. Нельзя. 2. Поиск по форуму Простой программатор
Подскажите можно ли прошить биос который стоит на
1 менял проц - не помогло 2 дул не
если мерять все "остальное" влом то........... 1 . сменить
Подскажите плиз, материнка у меня GIGABYTE GA-M56S-S3 ,
Ковыряю такую же мамку, симптомы 1 к одному,
Проблема была в неисправном процессоре
Есно можно http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm http://2admina.ru/kak-proverit-napryazhenie.php
Одолжил карту пост-кодов - FF, ресет есть. Снял
Питание на дросселях 1,17 В , сопротивление 6,3
а какое сопротивление+питание на дросселях проца? и проц
Напряжения питания микросхем по даташиту в норме. Выходы
isl6312 даташит качать , какое напряжение с
Всем спасибо!
