На обратной стороне платы тоже никаких надписей краской нет? Поищите внимательно.
Надписей реально нет Смотрел.
Кулер отдельно проверяли - а то может давно не живой?
Вы невнимательно прочитали первый пост, при нажатии PS-on кулеры на проце и чипсете раскручиваются, но потом останавливаются.
Основное питание процессора (V_CORE) как правило можно посмотреть на конденсаторах и дросселях недалеко от сокета.
Хорошо, постараюсь замерить.
Обычный ключ на шине, 4 линии с индивидуальным разрешением. В Вашей документации даже картинка есть, как оно работает и логика расписана.
Буду изучать даташит, просто я в английском не бельмесо...
P.S. Toshiba должен запускаться и без АКБ.
Значит слабая зарядка просто для него... нужно 15V 5А, а у меня есть 15V 2А. Но похожий ноут Сателлит 5105 работает от нее, хотя ему тоже надо на 5А. Отличие только в том, что у него есть аккум. А без аккума если включить монитор моргнет надписью "тошиба" и выключается. Другой зарядки нет, а этой хватает, чтоб зарядить аккум.
И развеселили:
- Купил его для опыта ремонта
- пожалуйста помогите...
Как-то не стыкуется.
А что тут такого, купил ультрабук, чтоб потренироваться в ремонте, в этом направлении опыта у меня нет. Столкнулся с проблемой, решил посоветоваться здесь...
