Приветствую всех! Есть данный ультрабук, при подключении зарядки ничего не происходит, не загорается светодиод подключенного питания. Разобрал, нашел убитый предохранитель на 5А. Померил сопротивление в точках "за предохранителем" и массой, показывает 280 ом. Как я понимаю на плате КЗ, ибо 280 ом маловато. Подскажите пожалуйста, с чего начать поиск КЗ на плате? И как узнать на какое напряжение расчитан предохранитель, что заменить на такой же или аналог? Название платформы на плате не написано, есть только этикетка на обратной стороне MT-4521A040... Данный ноут на основе Mobile AMD Athlon XP, имеет впаянные 128Mb RAM плюс гнездо для оперативки. Чипсет и все прочее от VIA. Информацию можно глянуть тут comp.potrebitel.ru/?action=model_item&cat_id=154&gud_id=4008&n...
Заранее спасибо. Хотелось бы запустить его.
P.S. Купил его для опыта ремонта, поэтому в сервис сдавать не буду
Вот пара фоток нутра, правда не очень хорошего качества, сгоревший предохранитель выделил красным.
P.P.S. Извините, немного не по теме (просто не хочется создавать новую тему из-за одного вопроса). Можно ли запустить ноут Toshiba Satellite 5205 без аккумулятора? А то он не хочет... это вроде как нормальное явление, но просто аккума у меня нет от него.
В общем, вчера излазил всю плату мультиком, ничего криминального не нашел, напаял сверху предохранитель и решил подключить БП (если что в защиту бы он ушел). Но БП в защиту не ушел, и мало того при нажатии PS-on плата стартует, кулеры покрутятся и останавливаются, картинка на экране есть, в BIOS заходит, не виснет. Но заметил странную штуку, радиатор раскаляется так что палец уже не держит, а кулер не начинает крутиться. И еще один момент, есть у меня к счастью еще один Mobile Athlon XP только 1800+ а не 1600+ как родной, и с ним радиатор греется умеренно, а не раскаляется почти сразу. Это с чем может быть связано? Родной проц ведь тоже рабочий, где на плате можно посмотреть Vcc процессора? А также еще увидел (уже потом) когда оторвал черную защитную пленку с обратной стороны микросхемку маленькую со следами перегрева, как узнать за что она отвечает? И почему тогда комп работает даже с такой подпаленной микрой? Маркировка на ней из того что можно прочесть 3126Q... корпус SSOP-16. Фото прилагаю.
Правильно ли я нашел описание, или это другая микросхема?
doc.chipfind.ru/html/onsemi/74fst3126qs.html
P.S. Только за что она отвечает, что-то понять пока не могу...
P.P.S. Мужики, пожалуйста помогите...
На обратной стороне платы тоже никаких надписей краской нет? Поищите внимательно.
Кулер отдельно проверяли - а то может давно не живой?
Основное питание процессора (V_CORE) как правило можно посмотреть на конденсаторах и дросселях недалеко от сокета.
С большой долей вероятности - правильно, только производитель не тот, что на микросхеме написан.
Обычный ключ на шине, 4 линии с индивидуальным разрешением. В Вашей документации даже картинка есть, как оно работает и логика расписана.
За что отвечает в конкретном случае - без понятия, схемы у меня нет. Можете сами отследить по дорожкам.
P.S. Toshiba должен запускаться и без АКБ.
И развеселили:
- Купил его для опыта ремонта
- пожалуйста помогите...
Как-то не стыкуется.
Надписей реально нет
Вы невнимательно прочитали первый пост, при нажатии PS-on кулеры на проце и чипсете раскручиваются, но потом останавливаются.
Хорошо, постараюсь замерить.
Буду изучать даташит, просто я в английском не бельмесо...
Значит слабая зарядка просто для него... нужно 15V 5А, а у меня есть 15V 2А. Но похожий ноут Сателлит 5105 работает от нее, хотя ему тоже надо на 5А. Отличие только в том, что у него есть аккум. А без аккума если включить монитор моргнет надписью "тошиба" и выключается. Другой зарядки нет, а этой хватает, чтоб зарядить аккум.
А что тут такого, купил ультрабук, чтоб потренироваться в ремонте, в этом направлении опыта у меня нет. Столкнулся с проблемой, решил посоветоваться здесь...
Собственно - ничего особенного. Но то, что лежит у меня для тренировок, опытов и прочего, т.е. мое, а не клиентское - не имеет грифа срочности. А тут сразу - помогите, как будто горит.
Предложение отследить, что за шины и куда / откуда они идут остается в силе.
igils Нет, не горит, просто уже разобран и "немного мешается"... поэтому подумал, раз уж разобрал, нашел дохлые детальки, надо сделать и собрать.
Да и к тому же, уже просто не терпится поюзать бук на Athlon XP, до этого я буки на таком проце не юзал, а про их горячеватый нрав знаю не по наслышке, у меня все стационарные компы до недаввнего времени были на AMD, а вот ноутов не было ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Микросхема дохлая 100%, т.к. я ее оттер (сразу этого не стал делать, боялся что сотру вместе с маркировкой), maco оказался прав, название микрухи PI5C3126Q. У нее по крайней мере 1 канал точно не пашет, ибо там даже нога отгорела. Чем ее заменить, даже не знаю... у нас ничего подобного а магазах нет, опять видимо придется заказывать на Ali... Отследить не так и просто куда что идет, там вообще ничего не видно... попробую конечно прозвонить...
Насклько мне удалось отследить дорожку, которая с отгоревшей ноги - она уходит на другую сторону на слот для модуля памяти... получается, что похоже в этот ноут вставили битую память и он больше не очнулся, т.к. предохранитель сгорел... (предыстория его мне не известна, я его наобум взял, не зная что с ним). Хотя, может я и ошибаюсь... Один фиг микруху под замену, жаль только что у нас не продают их, может аналоги какие есть?
Хотите разобраться - отзванивайте с точностью до 1 ножки. И куда, и откуда. Тогда можно будет рассуждать, что с этим сделать можно.
Ну и раз ноутбук запускается, можно проверить, что в нем работает, а что нет. Пока занимаемся обычными рассуждалками.
Аналоги? Ну документацию на один потенциальный аналог Вы сами привели, можно сравнить, чем оно отличается от оригинала. Легче от этого станет? Все равно заказывать придется или на донорах того времени искать.
