14, 27 ноги - ALW_ON. По высокому уровню
20 Фев 2015 - 15:28
igils
10519
922.29
14, 27 ноги - ALW_ON. По высокому уровню на них включатся основные источники 3,3в и 5в.
Sony PCG-61211V
Не критична.
Поставил шим дежурки и G708, перед нажатием кнопки
Спасибо:-), все уже припаял на место, жду шимку
Посмотрел - никакого криминала не увидел. В чем
Благодарю за подсказку, очень похоже на то что
U7 можно предположить например G709T1Uf. Это только предположение, но
PU31 так и не нашел, видимо схема немного
Это на месте виднее. Но и короткого там
PU31 не могу найти, может как и в
Кроме PU9 на +5VALW_LDO сидит еще и PU31,
Снял дежурку, решил проверить сопротивление на землю на
Спасибо igils, видимо этот топик пропустил когда
- В это время +12V есть на выходе
на 13 ноге тоже поднимается после нажатия кнопки
На 13 ноге при этом так и остается
PL16 4.96в , PL17 3.3в
А в этот момент времени на PL16,
сразу после подключения БП на 14 и 27
