Доброго времени суток.
Ноутбук Sony PCG-61211V (VPCEA4M1R)
Платформа: M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1
Схема прилагается
Предыстория: ноутбук зависал при не сильном постукивании по корпусу или если его пошевелить - покрутить на столе, также хозяин бука говорит что до этого плохо срабатывала ЛКМ на тачпаде. Кнопка находится практически рядом с дежуркой, я предполагаю что где то трещина смд или пайки, но не могу определить место.
После разборки ноутбук на нажатие кнопки включения реагирует в двух вариантах, или загорается диод рядом с кнопкой включения (куллер не стартует, изображения нет), или плата стартует на 3-7 секунд и отключается, но после сразу стартует на те-же 3-7 сек.
до нажатия псон напряжения следующие:
основная флешка vcc 0.36в
флешка мульта 3.23в
дежурка SN0608098RHBR
Подскажите все ли условия для старта присутствуют у SN0608098RHBR ?
Вложение | Размер |
sony_mbx-224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch.pdf | 997.91 КБ |
14, 27 ноги - ALW_ON. По высокому уровню на них включатся основные источники 3,3в и 5в.
сразу после подключения БП на 14 и 27 появляется 3.15в, сопротивление 69.7кОм, но примерно через 20сек пропадают. И не должно ли быть на 14 ноге 5в? Так же отследив на плате, 14 и 27 нога собираются вместе в одну точку возле флешки мультика и дальше дорожек нет.
А в этот момент времени на PL16, PL17 что-нибудь есть?
Нет, не должно. Что на эту мысль натолкнуло? Надпись +5V_EN? Так это как раз для нас разработчики расшифровали функциональное назначение вывода контроллера.
А если по схеме посмотреть? Тогда есть, и много есть.
PL16 4.96в , PL17 3.3в через 20 сек также пропадают.
На 13 ноге при этом так и остается ноль, или тоже поднимается на время включения?
на 13 ноге тоже поднимается после нажатия кнопки включения, но через 20 сек пропадает как на 14 и 27 ноге.
- В это время +12V есть на выходе данного узла?
- Питания +5VRUN, +5VSUS не сидят на земле (или низкое сопротивление относительно земли)?
- если все нормально, смотреть, кто опускает сигнал ALW_ON.
Ну и так, в качестве небольшого ознакомления - vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=14031
Спасибо igils, видимо этот топик пропустил когда искал похожие болячки. Ситуация очень похожа, буду изучать, с учетом того что нужен новый SN0608098RHBR . Щупом коротнул контакты при измерении, дежурке кердык.
Снял дежурку, решил проверить сопротивление на землю на контактах на плате , 7 и 19 нога показывает 2.7Ом нормально ли это?. Раньше такого не было, по крайней мере пока шим был живой, pc200 и рс103 проверил-исправны, pu9 поднял, все равно 2.7Ом
И еще увидел что 1 и 3 нога у PU9 соеденена через резистор 10Ком (pr70), в схеме его не нашел.
Кроме PU9 на +5VALW_LDO сидит еще и PU31, которому могло не понравится +19в вместо +5в.
