Сегодня начал перерисрвывать схему и наткнулся на интересный резистор?. Стоит между дросселей питания ГПУ
Стоит маркировка 0К или 0lC. Фото сделано при помощи 10 кратной оптики прикрученной к телефону.
второй пятак который видно с шины питания ГПУ идет на VDFB через резистор 1.4К
Судя из маркировки должна быть перемычка, но по факту сопротивление 3.4К. Один конец идет на межслой, вызвонить не удалось. Второй конц идет на VDRP через резистор 1.4К
snAke666 я обязательно проверю эти конденсаторы и измеряю их номиналы, но попозже.
Применительно к трхвыводным элементам уточняйте - кремниевый/полупроводниковый.
Триод может быть вакуумный/полупроводниковый или кремневый/германиевый. Транзисторы так не называют годов с 60-70 и встречается название в старой литературе.
![](http://s020.radikal.ru/i702/1502/4d/eeed5ade6d23t.jpg)
![](http://s017.radikal.ru/i403/1502/ae/40397a103851t.jpg)
