а от чего могут быть скачки напряжения на PCI_RST3#? скачки не сильные , но они меня тревожат , наблюдается циклично, падение напряжения до 2.77В примерно раз в 4 сек , но падение не всегда одинаковое (скорее всего , тестер просто не успевает отзванивать столь кратковременное падение) быть его не должно , насколько я понимаю.
Нашел еще одну оборванную дорожку , да в таком месте , что хрен заметно , короче ресет отлипает , но тут в дело идут пульсации по PCI_RST3# такой красивой мигалки у меня еще небыло на пост карте)) каждых 4 сек мигает))) на А15 высокий уровень (3.4) каждые 4 сек сменяется низким, на долю секунды , и потом опять высокий)) поставлю проц , попробую с процессором)) может биос шивну.
короче , это ее нормальное поведение без проца , все четко , плата работает , даже ось поставилась , только теперь проблемы с выключением , как с кнопки , так и из системы , мульт по замыканию контактов pw_on отрабатывает , но при этом система залипает в ресет и висит на пост коде 25 , у меня это последний пост код , чтото типа AA для остальных плат, ну и висит так плата , пока бп не вырубить от сети...
подскажите куда заглянуть , ато первый раз такое , полезу пока погуглю инет... )) биос шил - не помогло , чего в принципе и ожидал.
поделитесь схемой , если такова есть
