Apple Смотреть что? Высокочастотные пульсации?
Apple
Да, после выпайки Q9 (у которого сток-исток в схеме звонились ~30 Ohm) оказалось, что эти 30 Ом звонятся и без него. Что копать в этом случае? Или это нормальное соротивление? Хотя токи, по идее, потребляемые памятью не сопоставимы с токами проца, а на питалове проца и то 70 Ом.
При замерах сопротивления ни проц ни память не были вставлены.
Комп работает в BIOS, вынь не ставил, нет возможности.
Схема включения IRU3037 стандартная, окромя того, что на пятой ноге висит такой же транзюк, как и на регуляторе.
P. S. alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/IRF/IRU3037CS.html
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ETC/APM3055L.html
