Проверить отсутствие ВЧ-возбуждений. Некоторые транзисторы (после перегрузки) начинают "подвывать" на больших частотах. Посмотрите осциллом - нет ли на питании "размытых" всплесков? Бывает за коротким пиком идёт затухаюшая волна с ВЧ накладкой на ней.
Ещё надо обязательно проверить отсутствие "сквозного" тока через транзисторы. Если контроллер дурит - то он может неуспевать закрывать один ключик перед открыванием другого (или полевики плохие). При этом через оба полевика на землю протекает импульс сквозного тока, приводящий к разогреву транзисторов и дополнительно нагружающий источник питания. Если транзюки будут открыты долго - получим КЗ со всеми вылетающими последствиями.
Спасибо за прямые ссылки. Ещё раз перечитаю.
