Еще непонятный момент есть:
При включении блока питания загорается подсветка у кнопок на материнке Power, Reset, Clear. Так же загорается зеленый диод, сигнализирующий о наличии дежурки. И загорается дисплей пост-карточки, которая штатно установлена в специальный разъем вместо LPT-порта.
Но если поставить видеокарту 8600GTS с доппитанием и включить системный блок, то подсветка дисплея встроенной посткарты начинает мигать с частотой 2 раза в секунду.
Ничего не греется. Блок питания 100% рабочий.
