Материнская плата ASUS Commando rev 1.00G
Процессор Intel e8400
Какой-то Рукожопыч криво ставил видюху, царапнул элементы рядом с W83791G
- Рядом с цифрой 36, обозначающей нумерацию контактов микрухи есть 3 горизонтально расположенных параллельных резистора. Они все 01С? Поставил 103
- Рядом с цифрой 1, горизонтально еще 3 параллельных, снизу вверх: 224, 36B и какой-то, не вижу. Подскажите номинал.
Так же скинул нижнюю сетевуху, т.к. показалось, что чрезмерно греется при включении. Ничего не изменилось. НО до моего вмешательства и после удалось по 1 разу увидеть запуск материнки, увидел 78-пост, изображение начала инициализации (версия биоса, проц, ОЗУ, оверклок файлед и т.д.) с сообщением о глобальной ошибке в самом низу экрана и зависон. При перезагрузке - 2А. Больше повторить пока не получается.
Вопрос риторический.
Еще непонятный момент есть:
При включении блока питания загорается подсветка у кнопок на материнке Power, Reset, Clear. Так же загорается зеленый диод, сигнализирующий о наличии дежурки. И загорается дисплей пост-карточки, которая штатно установлена в специальный разъем вместо LPT-порта.
Но если поставить видеокарту 8600GTS с доппитанием и включить системный блок, то подсветка дисплея встроенной посткарты начинает мигать с частотой 2 раза в секунду.
Ничего не греется. Блок питания 100% рабочий.
На mw78l05, которая чуть выше ADP3198, на Vin приходит 0,49 Вольт.
НА моей материнской плате ASUS P5B пост-карта тоже показывала Post-code 2Ah и монитор не включался. Ни какого звукового сигнала система не подавала. Отсоединял видео-карту, тоже самое. Помог сброс биоса, для этого отключить питание, отсоединил батарейку на 1-2 минуты. После этого система запустилась без проблем.
