Сигейты (вообще работать будут, но скорость будет просто
Сигейты (вообще работать будут, но скорость будет просто нулевая)
ST320012AS
ST330013AS
ST340017AS
ST360015AS
ST380013AS
ST380023AS
ST3120023AS
ST3160023AS
ST3120026AS
ST3200822AS
ST340014ASL
ST360014ASL
ST380011ASL
ST3120022ASL
ST3160021ASL
Макстор (небудет работать в нативном режиме)
Maxtor 4D060H3
Да кулер _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ (охлаждать надо сторону с микросхемами, тоесть снизу, как там железо нагреется практически пофигу), так как в даташитах максимальная температура указана 50 - 55 градусов, температура хардов в закрытом корпусе без кулеров обычно составляет 45 - 50 градусов, что ну уж очень близко к максимальной, с кулером - 28 - 35;)
Максторы дохнут при плохом питании и отсутсвии охлаждения, если есть питание и охлаждение они недохнут и при 24/7/365;)
P.S.
Raprot из того обзора из той серии что делались на отбракованном scsi железе с ata100 контроллером и переходником на sata;)
Выбор современного винта под мост 686B.
