Имеем мамку на 694X/686B. Должна изображать из себя что-то типа небольшого nfs/ftp сервра на несколько активных клиентов.
Варианты пока такие:
1) SATA Sil3112 (далее - говноконтроллер) + SATA винт.
2) Родной VIA IDE + некий винт.
В машинке будет миниум 2 сетевых интерфейса, возможно один из них квазигигабитный. Т.е. прогружаться временами это все будет как следует. На SCSI или нормальный контроллер с NCQ денег нет.
Вобщем вопрос первый - есть ли винты на 7200 RPM, для которых 686B будет мало и использование говноконтроллера будет давать прирост на нагрузке.
Вопрос второй - какой все же винт посоветуете? Вопрос питания не столь актуален - под это дело планируется нормальный InWIN.
PS:
1) Вопросы работы разных SATA/IDE с разными версиями драйверов просьба не затрагивать
2) Я знаю, что Sil3112 только номинально является SATA контрллером. Просто промисы на IDE у нас раза в 2 дороже
SATA Sil3112 + maxtor diamondmax 10+ sata 16mb cache + _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ кулер на хард
Если SATA Sil3112 то ненадо брать сигейтовые харды, и какойто из максторов тоже негодится, если интересно могу посмотреть конкретные маркировки несовместимых хардов.
bigbug давай, если нетрудно
А где нынче есть 16Мб кэша на винте? Что-то типа DM10 6B300S0? Просто 300Гб мне как-то без надобности совсем...
btw, неужто без куллера на хард никак не обойтись? Какая температура является нормальной скажем для тех же Maxtor DM10 ?
Господа, кто встречал более-менее свежий обзор винтов? Яндекс и гугл пока не помогли...
ex-K9
hardcoreware.net/reviews/review-277-1.htm
Прочитал. Теперь хочу хитачу... Не думал, что восьмая рыба окажется такой дооохлой...
PS: Тут мне сказало несколько человек, что максторы DM10 дохнут при нагрузке 24/7 быстро... Насколько правда?
ex-K9
Сигейты (вообще работать будут, но скорость будет просто нулевая)
ST320012AS
ST330013AS
ST340017AS
ST360015AS
ST380013AS
ST380023AS
ST3120023AS
ST3160023AS
ST3120026AS
ST3200822AS
ST340014ASL
ST360014ASL
ST380011ASL
ST3120022ASL
ST3160021ASL
Макстор (небудет работать в нативном режиме)
Maxtor 4D060H3
Да кулер _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ (охлаждать надо сторону с микросхемами, тоесть снизу, как там железо нагреется практически пофигу), так как в даташитах максимальная температура указана 50 - 55 градусов, температура хардов в закрытом корпусе без кулеров обычно составляет 45 - 50 градусов, что ну уж очень близко к максимальной, с кулером - 28 - 35
Максторы дохнут при плохом питании и отсутсвии охлаждения, если есть питание и охлаждение они недохнут и при 24/7/365
P.S.
Raprot из того обзора из той серии что делались на отбракованном scsi железе с ata100 контроллером и переходником на sata
Хм, если корпус нормальный, то никакого особого охлаждения ИМХО не надо... У меня дятлы стоят... Охлаждаются вентилятором стоящем в передней коржине стандартного инвина. Их десятки, и они дохнут не чаще других...
ex-K9
K9 IMHO, если диск будет один, то даже в самом начале и даже на UDMA66 особых тормозов из-за этого быть не должно, если конечно это не Барра. По причине совместимости со старыми контроллерами и личной симпатии проголосую за Hitachi.
А вообще поприставай к ivp - у него статистика и по дискам и по VIA-шным контроллерам гораздо обширнее моей (благо у него дома с сегодняшнего утра выделенка)
rgt ага... Илья появился успел поздоровкаться и куда-то убежал
Я тоже подумываю про Hitachi 7K250 без всяких SATA наверное... Контроллер формально поддерживает UDMA100, только вот сильно я боюсь все же VIA...
ex-K9
Честно говоря - не вижу проблемы... На набортное IDE - любой веник... На винды - дрова типа 14.45 (ну, там на сайте написано. Те, котроые для KT133A). На юлайки (Unix-like) - там и так хорошо, IMHO...
Нафига городить силикон - без понятия.
А кому счас легко...
savely_s просто при максимальных скоростях линейного чтения >60 Mb/sec современных винтов, я засомневался, что 686B будет эффективным... Конечно, без NCQ SATA смысла не имеет, имелось ввиду SATA как просто производительный IDE-контроллер.
ex-K9
K9
Богдан, не парься по обоим пунктам:
1. Контроллер 686В - вполне себе рабочая машинка, в том числе и с Мухтарами, только про дрова не забывай;
2. Если корзинка нормально продувается, и комп стоит на открытом месте, а не заперт в глухой каморке, то и дополнительных вентилей для дисков не надо...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
