Где вы там все ЮМ видите? он
12 Апр 2015 - 11:05
makarog
6710
447.12
южник ...ЮГ
Где вы там все ЮМ видите? он такой же южник, как и северник, как и видло, ага
MCP он.
dimabor4
, с обратной стороны сбитых элементов в обвязке чипа нет?
ASUS M3N78-VM при повторном включении останавливается на пост коде 4С
Да можете ничего далее не мудрить, была такая
можно повесить вентилятор на радиатор чипа Это
Визуально все целое(кандеров вздудых нет/дорожки тоже) USB
Погреть и посмотреть что получиться. SATA уже не
Визуальный осмотр ничего не дал? Проблемы с сата видимо
Предистории не знаю, плата досталась от клиента. Хотелось
А с чего всё началось? Когда/после чего перестали
Я так понимаю проблема в чипе ...дорожки
ну, если ноги растут из Ж, то
Как это связано и лечится ли это? Если
Этого мало в качестве путеводной звезды?
..я, в огороде. :-) а если серьёзно?
..я, в огороде.
dimabor4, с обратной стороны сбитых элементов в обвязке чипа нет?
