Проблема такая:
Первый запуск материнки нормальный, материнка стартует и работает без ошибок. При перезагрузке так же работает. Но если выключить её и включить, то останавливается на пост коде 4С. Через 30-40 мин опять включается и нормально работает.
так же в материнке не работают SATA порты. Жесткий диск подключен через IDE.
Кто ни-будь сталкивался? Где копать?
Перенес в Ремонт матплат.
..я, в огороде.
..я, в огороде.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а если серьёзно?
Этого мало в качестве путеводной звезды?
Как это связано и лечится ли это? Если да, то что нужно менять/проверять?
ну, если ноги растут из Ж, то это объясняет почему так пахнут
...ложки нет
Я так понимаю проблема в чипе ...дорожки от SATA идут к нему.
Если так, то его только менять? Прогрев чипа не поможет?
А с чего всё началось? Когда/после чего перестали работать сата порты.
Предистории не знаю, плата досталась от клиента.
Хотелось бы разобратся и понять в чем проблема и по возможности решить ее.
Буду благодарен за любую мысль.
Визуальный осмотр ничего не дал?
Проблемы с сата видимо из за южника... Попробуй прогрей... хотя не факт что поможет...
Погреть и посмотреть что получиться. SATA уже не факт, что будут работать, хоть загрейся. Прогревать (пропаять) аккуратно надо, чтоб ничего не испортить, опыт тут нужен. После можно повесить вентилятор на радиатор чипа - протянет дольше(может быть и нет, но обычно да, например, +7 дней норм. работы
