Все напряжения в норме, сетевой контроллер выпаян, все
26 Апр 2015 - 12:48
Imp_Savrik
23
Все напряжения в норме, сетевой контроллер выпаян, все комплектующие на месте
Lenovo G580 20150 включается на пару секунд
На LPC ничего нет..
Прочитал до конца тему, толком не понял на
Ну нет, значит нет. Шевеления на LPC шине?
Вот временная диаграмма в мкс. Пакет один и
Вот что видно осциллографом. В терминале только FE
Хм.. Подцепил подтягивающий резистор к +3 -
Именно так. Помимо посткодов, выводимых на индикаторную карту
я цеплял (на асусах вроде) RX TX через
Греть больше нечего.. Пардон, перепутал состояния. Но все
Больше ничего погреть не хотите? Лучше бы вместо
Непонятно мне - ведь низкий уровень запускает хаб,
И чем Вас не устраивает неактивный ресет? Радоваться
Еще наблюдения - после подачи питания на плату
Прошелся осциллографом - на этих линиях нет никакой
Нет. По этим линиям выводится готовый код под
О, на схеме точно есть, вечером гляну на
Хочется верить :-)
До сих пор веришь в чудеса? Прошли
Так собрал, поди, за ночь:-)
Плохо искали, 4-х пиновый отсутствующий разъем JP3. Только
Искал на материнке EC debug port - не
Запрос в гугл "compal post card"
не подскажете материалы\схемы?
Ну так соберите ее, для данного ноутбука -
Да вроде все ОК со вторичкой - все
Проверять на КЗ все вторичные источники, включая ключевые
Не тайна - поставил процессор ))))) Не знал,
Что сделали - тайна? Напряжение Core?
Удалось исправить неисправность питания на +VCC_CORE, +VGA_CORE, но
Да, именно так, питание и VR_ON присутствуют. На
Т. е., сигнал VR_ON формируется и приходит на
Не формируется сигнал SYS_PWROK, изза отсутствия сигнала VGATE
Плата QIWG5-G6-G9 LA-7981P Прошелся по флешкам - есть генерация,
Для начала неплохо бы платформу указать, а не
