Дык , может сначала неисправный транзистор поменять ?
21 Апр 2015 - 13:15
Orest
Старенький майстер
1922
330.28
ASUS P8H61-I R2.0 usb device overcurrent detected (решено)
Как просто делать глупые обобщения, даже не
к сожалению любые транзисторы не подойдут. У 7030AL
а что, любых транзисторов не нашлось? Там ток не
Вобщем, проблема решена. Скачал схему на мать Foxcon
Или просто - снять для начала. А то
карандаш+бумага+тестер. о схеме можете не мечтать.
по дорожкам отследил. Нашел транзистор 7030AL, который комутирует
suslik911, может просто по дорожкам отследите? всяко
да - нв етих МВ - ДВОЕ полевичков
установил проц, память. Попробовал включить. На экране появляется
Конденсатор емкостью от 0,1 мкФ и выше,
