Вобщем, проблема решена. Скачал схему на мать Foxcon на таком же чипсете. Нашел по схеме Foxcona, как формируется напряжение питания USB портов. Оно называется 5V_DUAL. Может формироваться либо из 5V_SYS, либо из 5VSB. Начал выпаивать транзистор, который коммутирует 5V_SYS и транзистор буквально развалился. (хотя с виду был абсолютно целый). Решил поступить варварски, чтобы не экспериментировать с подбором полевиков (там они очень маленькие) . Удалил оба транзистора, которые подключают 5V_SYS либо 5VSB к линии 5V_DUAL и вместо первого транзистора (7030AL) установил предохранитель 1,5А. В приложеном файле отображено. Сейчас пишу с этой матери. Всё работает, USB устройства обнаруживаются, данные переписываются, USB устройства извлекаются. Всем спасибо за советы.
