maco ---- вы указали путь прохождения реакции на нажатие кнопки , поправьте если я не так понял,
нажатие кнопки просаживает 5 вольт на PANSWH что касается PWRON (72 контакт) 200мВ до нажания и 0 после, PWRBTN (это вход южника что снимает нажатие с PWRON мультика), SLP_S3 смог померять на 71 ноге мультика точной схемы матери я не нашел и использую похожую а в ней номера элементов не совпадают --приложено, страница 42--- и на ней 100мВ и не меняются при нажатии тоесть с SUSB# южника ничего не приходит и сталобыть PSON не просаживает зеленый провод.
Просто думаю неужели южник может утешите меня вариантами.
Заранее большое спасибо.
