Доброго времени всем.
имеется материнка FOXCONN 915GV7MH-S SOC-775
Проблема в следующем - не реагирует на кнопку включения ---- тоесть совсем как и не нажимаешь(блок в защиту не уходит). 5 вольт на кнопке есть, 3 вольта на ресете. на мультиконтроллере 8712-f на 75 контакте есть 5 вольт и при нажатии кнопки пропадает на 76 контакте 3 вольта при замыкании на землю кратковременно мать стартует (пока замкнуто, но в положении залипшего ресета) мультиконтроллер поменял --- проблему не решило.
Если у кого есть какието мысли по этому случаю прошу помочь
заранее спасибо
Пример (не более):
Контакт кнопки PWR_ON ---> [ PANSWH# --> PWRON# ] ---> [ PWRBTN# --> SLP_S3 ] ---> [ SUSB# --> PSON# ] ---> Контакт БП PS_ON
maco ---- вы указали путь прохождения реакции на нажатие кнопки , поправьте если я не так понял,
нажатие кнопки просаживает 5 вольт на PANSWH что касается PWRON (72 контакт) 200мВ до нажания и 0 после, PWRBTN (это вход южника что снимает нажатие с PWRON мультика), SLP_S3 смог померять на 71 ноге мультика точной схемы матери я не нашел и использую похожую а в ней номера элементов не совпадают --приложено, страница 42--- и на ней 100мВ и не меняются при нажатии тоесть с SUSB# южника ничего не приходит и сталобыть PSON не просаживает зеленый провод.
Просто думаю неужели южник может утешите меня вариантами.
Заранее большое спасибо.
+3.3VSB измерьте.
моя посткарта показывает что есть и в норме
я снял радиатор с южника и там рядом с ключем потемнение нехорошее а у меня в донорах как раз 6-го нету.
Найду, поменяю, отпишусь.
Огромное спасибо за интерес к теме.
А если тестером померить на A14 PCI?
igils
Если судить по приложенной схеме, то на A14 PCI вполне может присутствовать 3D3V_DUAL, а вот интересующее 3D3V_SB может отсутствовать в определенных случаях.
Автору бы сопоставить имеющуюся схему и реальную матплату, поизмерять в нескольких местах, подумать
