так вроде эти данные читаются из мульта, но визуально его обвязка цела
Чтобы данные прочитать, их нужно иметь. Чтобы их иметь, нужно измерить напряжение. Обычно это делается через делитель. Если вы уверяете, что все целое (наверное, отследили все касается ХМ и проверили как нужные резисторы/конденсаторы, так и связь с точками измерения) - остается мантры петь, обращаясь к неведомым богам. Мантры же, очевидно, должны помочь при установке не поддерживаемого процессора , хотя народ имеет и модифицированные биосы для данной платы (хз, что они модифицировали, возможно, и поддержку процессоров добавляли, искать и читать мне лично лень).
