Поскольку от верхнего apw7120 фаза идет через
26 Апр 2015 - 05:31
HeXakep
214
0.48
Kpocc, а можно уточнить - о каком делителе и под каким APW7120 идет речь?
Поскольку от верхнего apw7120 фаза идет через делители на микру терминатора памяти uP7711U8, то скорей имелся в виду нижний apw7120 - прям под СМ.
ASUS P5G41T-M LX2/GB занижены питания памяти
В ревизии 1.02G стоит RT9173C. При чем
Kpocc , а можно уточнить -
такая же плата лежит... только у
Чтобы данные прочитать, их нужно иметь. Чтобы
Так вот и думал блин, что я смотрел
HeXakep , разницу видите? Между P5G41T-M LX2/GB
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&s=22&m=P5G41T-M%20LX2/GB&os=29&hashedid=n/a
По словам владельца, этот двойной старт и нули
Так я и не понял, двойной старт у
