Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема. На
На моей ЭВМ отказал блок питания EVEREST 800. При подключении к питающей сети ЭВМ не подаёт признаков жизни, только моргают светодиоды на системной плате. Ни один из вентиляторов не включился, ни на системной плате, ни в самом блоке питания.
Разобрал блок питания и увидел, что все шесть электролитических конденсаторов CapXon серии KF с ёмкостью 2200 мкФ и максимально допустимым напряжением 6,3 В вздутые и один из них лопнувший. Блок питания проработал около 7 лет.
Есть одна странность. Согласно самым свежим справочным данным конденсаторы CapXon серии KF с ёмкостью 2200 мкФ и максимально допустимым напряжением 6,3 В должны иметь наружный диаметр 10 мм и межцентровое расстояние между основаниями выводов должно быть 5 мм. Но у тех конденсаторов, что стоят на плате, наружный диаметр 8 мм и межцентровое расстояние между основаниями выводов 3,5 мм. И на плате посадочные места рассчитаны на установку конденсаторов с наружным диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 3,5 мм. Возникли трудности с заменой. Купил конденсаторы CapXon серии LZ с предельно допустимым рабочим напряжением 6,3 В, но с ёмкостями 1500 мкФ (диаметр 8 мм и межцентровое расстояние 3,5 мм) и 3300 мкФ (диаметр 10 мм и межцентровое расстояние 5 мм). Попробую поставить пока 1500 мкФ, хотя осознаю, что пульсации увеличатся и это также пагубно скажется на долговечности. Где будет возможность поставить 3300 мкФ, поставлю.
FSP Everest 800 не включается (решено)
  • На выходе лучше ставить LowESR 105° для материнок.
  • А конденсаторы нужны низкоимпедансные или пойдут обычные? И можно
  • OK. Дежурку с холодной стороны в норму привели.
  • Проверяйте мелкие электролитические конденсаторы в "горячей" части первички
  • Никто ничего не подскажет?
  • Впаял новый конденсатор, на дежурке 5,01 В, PS_ON
  • Тогда начнем с начала: напряжение в дежурке?
  • Впаивал несколько штук в дежурке. Результат такой же.
  • Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из
  • Приветствую! Постигла и меня такая проблема. Кулеры крутятся, post
  • Конденсаторы на 6,3 вольта обычно долго не живут.
  • Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема. На
  • FSP Everest 900 тоже дежурка. во вторичке заменил
  • Всем огромное спасибо, починил, помогла замена резистора который
  • Ещё раз: замените конденсатор который в параллель стабилитрону,
  • Сейчас объясню что я сделал, на схеме, где
  • Стабилитрон всего-навсего защита. Проблема у вас скорее всего
  • По моему вы заблуждаетесь. Когда стабилитрону не
  • Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв
  • В схемах с активным корректором мощности термистор вроде
  • Ну, что термистор это термический резистор я понял,
  • лучше поменять. Термистор это термический резистор.
  • Как его проверить? Поменять?
  • У вас блок с активным корректором мощности должен
  • Термистор?, по-моему это обычный резистор в smd корпусе,
  • P.S. Ещё сгорал (взрывался) резистор который на
  • А, нет, не заработал, поставил блок в комп
  • Конденсаторы поменял, вместо одного стабилитрона поставил два, в
  • Из за подсохшего конденсатора стабилитрон как раз и
  • Причина найдена, конденсаторы не при чем, сгорел стабилитрон
  • Смотрим конденсаторы в дежурке и меняем их все...
  • Аналогичная проблема, на таком же блоке, только конденсатор
  • Спасибо заменил пока работает
  • 1. Не можно, а нужно. Еще и запаять
