Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв его и всю цепь идущую на микросхему дежурки подал 15.5в с внешнего блока питания. Блок запустился и работает нормально, видимо не хватает мощьности стабилитрона, подскажите какой именно поставить, пробовал 2 в паралель, получилось около 15 вольт, но все равно есть пульсация при включении с нагрузкой, скорее всего стабилитрон не тянет по току.
Поэтому ещё раз повторюсь какой стабилитрон лучше поставить? (если можно конкретное название)
