есть еще вопрос по дежурке такого блока, не держит нагрузку дежурка, на холостую есть 5,1в, при подключении нагрузки на дежурку ( например 15 ом ) напряжение на дежурке пульсирует с частотой порядка 1-2сек , осциллограф на трансе показывает срыв импульсов. конденсаторы в дежурке поменял все, поменял FSDM0265, поменял диод, прозвонил все резисторы , если на холостую отключить сеть - напряжение дежурки держится долго, в общем в тупике ... на предыдущей страничке в этой теме намекали не трогать 2,2*50v C49 на TL431 может он какой особенный ?
