аж целых два противоречия не занимаюсь ремонтами≠предпочитаю
Я не занимаюсь ремонтами,просто предпочитаю делать сам.Приборов нема
аж целых два противоречияlol
не занимаюсь ремонтами≠предпочитаю делать сам≠приборов нема ...а, ну да... про жабу забыл
куда блин ещё существеннее надо? светодиод если горит, то какой режим индицирует? кнопка переключает режимы или нет? если да, то нет подсветки но изо просматривается или нет изо и нет разрешения на работу инвертора? где ***ть замеры питающего +5В? где замеры ESR кандёров в этой линии? где ***ть замеры выходных напряжений с LDO на майнборде? где замеры ёмкостей висящих на этих LDOшках? где замеры подтяжки на кнопки и проверка реакции на нажатия?
делайте уже что-нибудь, раз уж "предпочитаете", вторая страница пинков идёт, а ёж всё не летит! хватит тупить! ничерта не сделано! и если всё назвать своими словами, то трепло тут как раз таки Вы - удавленный жабой телепузик. если не хватает соображалки понять происходящее с монитором, то да блин! меняйте все кандёры подряд, да и всё остальное, авось попадёте. ***ть всю накипь срываете уже!
Монитор samsung 940n не реагирует на кнопку включения.Отремонтирован.
  • 1.Как организовать нагрузку то,он же не включается.
  • Посмотреть бы еще напряжения под нагрузкой... Ну хотя
  • AP4525GEH ну и меняем выводы тестера и ...
  • показания AP4525GEH 3-й -1й 2.5 кОМ 3-й- 2-й 2.5
  • Напряжение на контактах: 6,7-ой 5в(десятые не показывает,так точно)
  • С обратной стороны есть сборка AP4525GEH - проверьте
  • Ну вот, уже что-то. Второе фото. Разъём снизу
  • Не увидел пару ответов,видимо про меж глаз
  • Да ребята я так понимаю на этом форуме
  • zaiganpc, да бросьте... его уже спрашивали и об
  • Хорошо. Для тех кто в "танке" Огласите напряжения +5В
  • Вы про жабу забыли она ж
  • Просить других думать за тебя. а не заниматься
  • Я понял, похоже мне надо куда то попроще,а
  • iskatel вы там поосторожней с щупами,
  • Как измерить напряжение
  • Я имел ввиду питание на самом конденсаторе? Про
  • Нет. Конденсаторы надо проверить на ESR и ёмкость
  • Да именно новый,но меня старый вполне устраивает.И нет
  • Наверное имелось в виду - выкинуть этот
  • Samsung SyncMaster 940 - 8000
  • По этому симптому можно нагадать умирающие(умершие) конденсаторы
  • Не лень флудить же.Я в самом начале сказал,что
  • аж целых два противоречия не занимаюсь ремонтами≠предпочитаю
  • Я не занимаюсь ремонтами,просто предпочитаю делать сам.Приборов нема.Кандеры
  • ну и вот как Вы это себе
  • Мне до вашего уровня далеко,я же написал я
  • ...ещё и не читатель.
  • Уважаемый вас несет,да еще и не в
  • iskatel, нет блин слов. хотя нет, есть вопрос
  • В четыре руки получилось проверить кнопку,при нажатие,на контактах
  • Вот сделал фото показаний прибора.На всякий случай.Это сопротивление
  • 1.Там такие кнопки,что с трудом представляю как их
  • А кнопку проверил?
  • ??? пытался понять, не смог. Недавно приносили
