Видим 3 конденсатора электролитические. Напряжение на них какое?
13 мая 2015 - 18:08
zaiganpc
450
37.21
Монитор samsung 940n не реагирует на кнопку включения.Отремонтирован.
Удачи и счастья.
эй, взрослый человек, силовой цепи имя есть? странный
Чего сказали,сами то поняли? В силовой
это самое заднее сэлфи уже "но в
Re: POST-408481
Хм. А я почему то не верю.
Нет не стыдно,не признание своих ошибок удел слабых.Но
iskatel, ну так и поделились бы с обЧеством
Монитор отремонтирован.
Ладно,спасибо за помощь.Извените все кому доставил беспокойства.
Да.... !!?? Трансформатор оставьте в покое - он переменку
Скромный ответ,да способен.Даже знаю как обозначается.Даже скажу больше
iskatel, нескромный вопрос вынужден задать я... Вы способны
я сам в шоке, главное питание на плату
интересно, а откуда берутся +3,3 и +1,8В?
Я проверял +5В на выходе трансформатора,там нет питания.
На БП.
Почему молчать,это же форум,тут ведут обсуждения и дают
поддерживаю - не лишнее. iskatel
в смысле с самого начала надо было мне
А язык то чешиться,вот с самого начала бы
на матрёшке в стендбае и не должно быть
замеры.На плате слышны пульсирующие звуки.
Жду указаний....
фото второй платы.
AP4525GEH - не пробита, выпаивать не стоит. И
Создать нагрузку, как это ни странно, надо на
Хорошо спрошу по другому.Где необходимо создать нагрузку?Лампочки есть.
закон дедушки Ома в школе проходят. Лампочки
1.Как организовать нагрузку то,он же не включается.
Посмотреть бы еще напряжения под нагрузкой... Ну хотя
AP4525GEH ну и меняем выводы тестера и ...
показания AP4525GEH 3-й -1й 2.5 кОМ 3-й- 2-й 2.5
Напряжение на контактах: 6,7-ой 5в(десятые не показывает,так точно)
С обратной стороны есть сборка AP4525GEH - проверьте
Ну вот, уже что-то. Второе фото. Разъём снизу
Не увидел пару ответов,видимо про меж глаз
Да ребята я так понимаю на этом форуме
zaiganpc, да бросьте... его уже спрашивали и об
Хорошо. Для тех кто в "танке" Огласите напряжения +5В
Вы про жабу забыли она ж
Просить других думать за тебя. а не заниматься
Я понял, похоже мне надо куда то попроще,а
iskatel вы там поосторожней с щупами,
Как измерить напряжение
Я имел ввиду питание на самом конденсаторе? Про
Нет. Конденсаторы надо проверить на ESR и ёмкость
Да именно новый,но меня старый вполне устраивает.И нет
Наверное имелось в виду - выкинуть этот
Samsung SyncMaster 940 - 8000
По этому симптому можно нагадать умирающие(умершие) конденсаторы
Не лень флудить же.Я в самом начале сказал,что
аж целых два противоречия не занимаюсь ремонтами≠предпочитаю
Я не занимаюсь ремонтами,просто предпочитаю делать сам.Приборов нема.Кандеры
ну и вот как Вы это себе
Мне до вашего уровня далеко,я же написал я
...ещё и не читатель.
Уважаемый вас несет,да еще и не в
iskatel, нет блин слов. хотя нет, есть вопрос
В четыре руки получилось проверить кнопку,при нажатие,на контактах
Вот сделал фото показаний прибора.На всякий случай.Это сопротивление
1.Там такие кнопки,что с трудом представляю как их
А кнопку проверил?
??? пытался понять, не смог. Недавно приносили
