Выбило нижний у которого на сток 0,96в
Вынь проц, прозвони VCore на землю ( земля - дроссели по питанию проца ). Скорее всего там будет КЗ. Если при нестартующем проце север калится, значит ему п....ц. Мосфет выбило поди верхний, который на +12 стоком стоял?
Выбило нижний у которого на сток 0,96в приходить. На дросселях 0,96в, процессор не греется, северный не калится но ощутимо греется (при измерении термопарой на радиаторе в центре за 2-3 минуты 50 градусов при запуске материнки без проца.).
Пробит MOSFET ECS 848p-a (v 1.0)
