master2sid2 писал(-а):На материнской плате есть микросхема ICS952621BF которая как я понимаю также имеет отношение к системе питания процессора.Неправильно понимаете. master2sid2 писал(-а):По даташиту на ногах данной микросхемы 29,30 и 34 которые отмечены как выход должно быть 3.3 вольта.Мягко говоря, бред. master2sid2 писал(-а):При кратковременном замыканию 29 и 30 ноги между собойМягко говоря, идиотизм.
