Всем спасибо, провёл эксперимент, поставил в место D209L в FSP ATX-350PNR (пришлось делать отверстия в радиаторе под винт крепления ключей почти на 1см выше оригинальных, т.к если ставить в существующие, то выводы у транзисторов пришлось бы отрезать под корень), блок нормально запустился, сейчас буду тестить на адекватную нагрузку для проверки стабильности работы и нагрева ключей, о результатах отпишусь.
После 40 минут теста полёт нормальный, радиатор с силовыми ключами нагрелся заметно сильнее чем радиатор с диодами, градусов до 45-50 (рука терпит нормально), с установленным БП в корпус думаю будет ещё горячее, как греется с родными транзисторами не проверял, но если не ошибаюсь то обычно диоды разогревают свой радиатор сильнее чем ключи свой, не зря же управление оборотами вентилятора делается в зависимости от температуры именно выходного каскада. Попробую переставить терморезистор на радиатор ключей. ЗЫ. Тестовый стенд: МБ GA-P31-S3G, проц INTEL dual core e5700, память Samsung 2x2GB PC2-6400, видео NV 9600GT, ж.д WD 160GB IDE. Тестовый пакет - одновременно запущенный бублик и тест стабильности из EVEREST-а
В общем после некоторых издевательств сделал вывод, что данные транзисторы можно устанавливать в блоки мощностью вплоть до 350W, на работе блока (по крайней мере в моей тестовой конфигурации) ни как не сказалось, разве что немного большего нагрева самих ключей по сравнению с оригинальными, но в общем-то для самих ключей не критично, разве что негативно скажется на установленные вблизи радиатора литы, но в целом время покажет .
