2 mr_grid возьми любой силовой NPN транзистор с напряжение коллектор-эмиттер не менее 700В, в подходящем корпусе.
У P13009 ток коллектора 12А, можно взять такой же, можно больше, можно меньше(например p13007 или p13005) - но в этом случае понимать что мощность у БП будет снижена (например в офисный ПК). Аналогов куча. можно российский КТ*** даже поставить
