Даа,.. вот это и настараживает.. Надо опытным путем определять..
Сегодня попробую, провести эксперимент, чтобы выяснить этот момент.
Облом, винта нету(
Провел эксперимент, вроде даже успешно. Открыл 2 фильма одновременно,...при воспроизведении, нагрузка на проц P-II до 10%(с запасом). При хаотичных перемотках, в обоих плеерах по фильмам, когда на сек 4-5 идет наполнение буфера плеера и трафф подскакивает до ~30 мбит - загрузка проца, так же, в пиках - до 40-50%. 2 потока канечно не 10, но тормозов вообще не было. Смотрится как со своего винта. Если заливать фильм 2 гига в P-2 - нагрузка ~90% примерно и ~75mbit . Может драйвер сетевой как-то балансирует, но 100% небыло на заливке. (На моем компе, откуда заливал, Бартон 2500 и риалтеке 8139 - загрузка около 40%). Осталось проверить, на хотя бы, потоках 5. Наверняка, если будет у всех идти воспроизведение без перемоток - все будет ок. Ну....перемотки если будут, то будет терпимо,..думаю..
Облом, винта нету(
