дроссель-то хоть выпаяли? может нижние полевики в гвоздь
4 Июн 2015 - 11:24
mikkey
Шаман
1165
108.14
подключаю к фазе питания памяти
может нижние полевики в гвоздь прошиблены.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
GTX260 бывают разные, ссылку бы на фото хоть.
Ага, вот так. :)
МП "на столе" - Материнская плата на столе.
Да, так точно. Подробнее можно про "на
А штатный питальник памяти у вас в защиту
Благодарю за подсказки. Буду мониторить температуру и бп
имейте ввиду, что и сам БП при
Это именно так. :) А я думал,
Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
:) Дроссель не выпаивал, полевики проверил -
А если КоЗа сидит в самом кристалле ГПУ?
Чё то вдруг вспомнилось: "Когда мы были молодыми, и чушь
короче, мужики, шнур от торшера тут всё зарешает,
snAke666, можно гораздо проще сделать. И быстрее.
5.2А по его шкале. Мультиметр столько же показывает.
Импульсный блок питания. Если замкнуть щупы, какой максимальный ток
Вот такой http://vladikoms.livejournal.com/32993.html :) мой первый опыт знакомства с лбп.
Aleksey_56: Понятно, что те блоки, что
Про 3.5А - это было с проводами от
Тогда ваше выражение: звучит минимум странно. Что
Возможно - сам блок питания. В котором
Неа. :) Расскажите. Алексей, защита срабатывает при любом напряжении.
В общем то makarog вам
snAke666 , т.е. вместо паразитного сопротивления проводов,
И что же такого уж из ряда вон
Вам наверное проще экспериментировать чем думать :-),
:) Я просто на али посмотрел на
Для таких случаев использую регулируемое зарядное устройство с
Странные вопросы задаете, у меня вот 30В
Я не знаю как это сделать. В
Она просто успевает рассеивать тепло, подключите источник без
Намекалось дважды про ток, как вы думаете, если
\ Если Вы про провода, то я их
Угу, и вам про него, этот нюанс,
:) Когда выбирал хотелось большей универсальности чтоли.
Извиняюсь, но на кой ... он
:) Наверное не так выразился. Если провода,
Про сечение КЗ не понял, но питатель,
НУ на плате не полное КЗ, пара
Потому что у Вас сопротивление проводов+место контакта больше
