Да, на весь узел с данным контроллером.
- проверить сопротивление относительно земли на PL5, PL6, 18, 20, 25 ногах микросхемы, заодно осмотреть и проверить PR81.
- проверить PQ22 - PQ25
- если ничего криминального не обнаружено (и только после этого!) можно или сразу сменить PU6, или подать от лабораторника питание на PJ15 со стороны ШИМа, ограничив по току, чтоб дороги не поотгорали. Питание не обязательно подавать 19в, можно и 3в - 5в. Щупать PU6 и обвязку.
