при вставленой батарейке должно ли приходить питание на м.-му биоса?
Без подключения БП - нет.
На некоторых матплатах на SPI flash, содержащую BIOS, может подаваться +3.3VDUAL, но это зависит от фантазии разработчика. В дежурном режиме флешке на настольных матплатах напряжение питания не нужно.
b121708 писал(-а):
при осмотре под микроскопом увидал что-то похожее на трещину вдоль корпуса полевика Q31
Вам виднее. Вполне может быть поверхностная царапина.
Вы бы стабилизатором V_FSB_VTT занялись для прояснения ситуации с 2,5 В.
