Здравсвуйте.Помогите разобраться с поиском неисправности.При включении заводится куллер проца,на пост.карте-- --,залипший резет,нет клока.На СМ и память-питание в норме(СМ-1,22 В. Память-1.8 В, 0.9 В, 3.3 В.)С ЮМ не очень понятно-возле ЮМ с пары полевиков выход-1.5 В хотя возле них нету ни индуктивности ни драйвера.Может линейный стаб.и на мост идет 2 В? Мосты теплые проц. холодный(питание проца-0 В).Через 40сек.питание проца медленно нечинает рости.По достижении 0.6 В на проце (рабочий,проверенный на другой матери и подкидался другой проц) на пост.карте зажигается клок. По достижении 0.7 В на проце отлипает резет и мать уже реагирует на выключение (перемыканием пинов ВКЛ).Проц с ростом питания потихоньку греется.При достижении пит.проца 2 Вольта мать вырубается(сраб.защита наверно). Пит.проца растет минуты 3-4. СМ прогревал феном. Когда на пост.карте тухнет резет (отлипает) –на А 15 РСI появляется 3.3 В.Замыкание резета ничего не меняет.Мульт холодный.Напруги на полевиках на фото.Куда копать?Может сокет проца прогреть?
Intel G41-СМ
Intel ICH7-ЮМ
Мульт-IT8728F
RTM876-665-клок
uP1608PK-драйвера питателей проца.
Еще есть 2 14-пиновых микрухи: AS324M- 4 опер.усилка и 74ACT08-4 элем.AND
biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=611#dl
Вложение | Размер |
img_20150604_154037-1.rar | 1.69 МБ |
В общем-то неплохо видно, что наличествуют 2 линейных стабилизатора. Если еще сдуру почитать документацию на ICH7, то будет понятно, что напряжения на выходах этих стабилизаторов вполне адекватные.
Не пинайте сильно(в англицком не очень).Спасибо за направление.Завтра буду действовать(коппы - сравнительно новая тема,но интересная.Когда-то при союзе телики делал).
на остальных выводах, которые критичны -НЕ больно пните в правильном направлении.Схемка не встречалась?У меня есть IG41S-M7S-V7.0S
site:rom.by IG41S-M7S-V7.0S
В схеме ШИМ UP6219 а на плате uP1608PK(с даташитом проблемы)
Кто-то мешает сравнить реальную плату со схемой и сделать выводы об аналогичности/неаналогичности элементов
Буду так и делать
вот такую схемку нарыл(в прикрепленном)- вместо uP1608PK на схеме up6206 по пинам вроде то.Напруги на VID-ах- VID0,1,4,5,6-2,5 В. VID2,3-0,07 В.
VID7-0,015В. На18 ноге(5VCC)-5,5 В.На каких выв. еще не мешоло-бы измерить напругу или сопротивление?uP1608PK м.-схемка тепленькая.
Слегка странновато смотрится напряжение 2,5 В на VID'ах.
В остальном - EN, DAC, EAP, FB, VCC12_1, VCC12_2.
сверху на резисторах тоже 2,5 В
Дык проверить, что подтягивающие резисторы своими вторыми выводами подключены к чему-то, вроде бы не сложно
. Если классический вариант (VTT_OR), то 2,5 В мне совсем не нравятся
