Нашёл схему и и графическое изображение элементов (boardview: TOP и DOT), правда от Supra M720 и плата INET-K70-REV01 Zeng-gc 2013-04-03:
На плате нет элементов ED2, ED19, ED20, ED21. Есть площадки для (ED19, ED20, ED21)->(D-, D+, ID). Для ED2 -> USB5V площадки нет, по крайней мере, над контактной площадкой microUSB-разъёма. Хотя (ED19, ED20, ED21) находятся именно как показано на 3-м/нижнем изображении.
На 2-м/среднем изображении продолжении линии USB5V, если я правильно понял . Если нет, то поправьте меня. Просмотрел графическое изображение элементов, но не нашёл ни одного из элементов из этого участка схемы. Может глаз замылился и пропустил, но смотрел несколько раз (поиск в этих pdf-файлах почему-то не работает).
Что делать дальше ума не приложу
