На плате нет элементов ED2, ED19, ED20, ED21. Есть площадки для (ED19, ED20, ED21)->(D-, D+, ID). Для ED2 -> USB5V площадки нет, по крайней мере, над контактной площадкой microUSB-разъёма. Хотя (ED19, ED20, ED21) находятся именно как показано на 3-м/нижнем изображении.
На 2-м/среднем изображении продолжении линии USB5V, если я правильно понял. Если нет, то поправьте меня. Просмотрел графическое изображение элементов, но не нашёл ни одного из элементов из этого участка схемы. Может глаз замылился и пропустил, но смотрел несколько раз (поиск в этих pdf-файлах почему-то не работает).
Варисторы могут быть (как в вашем случае) не установлены. Какое, нафиг, "продолжении линии USB5V"?
У вас все есть продолжение каких-то линий? Назначение узла ясно понимается после прочтения даташита на LP3808. Только накой оно вам, если у вас такого нет? Про "графическое изображение элементов" - это в продолжение теории линий?
Насколько я понял, это С157 на 3-м/нижнем изображении? Если да, то к какому контакту припаять дорожку? Т.к. оба контакта C157 прозваниваются с (-) и не будет ли КЗ?
Так это вам виднее - плата у вас, что мешает определить принадлежность конденсатора? Ваше "прозваниваются" в цифрах нельзя озвучить?
Если действительно низкое сопротивление - может, стоит задуматься почему? Хотя, в свете ваших раздумий на предмет "не припаяться ли к GND" - это может оказаться для вас непосильной задачей.
Тогда, может, в сервис отдадите?
