xKVtor Спасибо за наводку, теперь
xKVtor
Спасибо за наводку, теперь я просто фанат AMI-BIOS:)
Может и в AWARDе попробовать с воткнутой флешкой во сетапу полазить?...
Игорь Турусов
Благодарю за информацию, правда почти все это я уже методом тыка определил ранее. Также, например, я установил что Win2k+ игнорирует таблицу разделов и всегда форматирует флешку как BIGFLOPPY, но еслу ее кто-то раньше отформатил как HDD, то она с этим мирится и работает с ней нормально (до следующего форматирования). AWARD же эмулирует устройство согласно его разметке: если нет корректного MBR, то эмулирует дискету; иначе - винт. Я конечно не додумался поискать в подменю BIOS Setup новых пунктов при воткнутой флешке, но все равно не совсем понимаю каким образом AMI по-умолчанию представляет отформатированную как HDD флешку в виде дискеты (а это факт). "Откусывает" от нее первую дорожку и логически сдвигает первый сектор до начала раздела?
Еще мой AWARD очень странно реагировал на полностью чистую флешку (забитую нулями или FF-ками): просто зависал либо в момент загрузки (если флешка уже была вставленна), либо в момент ее втыкания при уже загруженном DOS-е, чем совершенно отрезал мне путь к какому-либо ее применению без хотя бы однократной загрузки винды или линухов...
BIOS-level of USB-HDD support on AMI
