Первый пункт сомнений не вызывает, т.к. еще в 4.51PG были внесены изменения в код для реализации совершенно бузумной идеи: поиск разделов Boot Devices. В этом случае встречается проблема при ошибочной правке разделов вручную (напр. DISKEDIT-ом), плата не грузит ОС, а ПОСТ-индикатор говорит что типа код 0х63 (вер.4,51) или 0х96 (вер.6,0).
То есть при отсутствии нормальной разметки не проходит POST? Крутые, блин, ребята!
Втрой пункт требут детализации, т.к. по идее ДОС ничего не знает о USB, если конечно не подгружен некий самопальный драйвер.
А он и не знает. Это по-видимому уже BIOSовская самодеятельность. После втыкания флешки при загруженном DOSе, она судя по индикатору монтировалась. Я уже не проверю появляется ли при этом новое доступное для INT 13h устройство, но то что при втыкании ее сразу же кто-то читал и монтировал - факт.
